ICP光谱
tang566
第1楼2014/04/02
没有测过,测烧杯中的总铅,与实际使用中溶出的铅,两者会有些差异。
N/C
第2楼2014/04/02
我们这边消解用到烧杯的机会很少。只要清洗过关,似乎不用太担心吧。再说了,不要有质量控制吗?
依风1986
第3楼2014/04/02
是的,只是作为烧杯品质检测的一个验收罢了
第4楼2014/04/02
是的,基本制备空白OK都没问题
xie20051106
第5楼2014/04/02
氢氟酸是肯定不能用的。玻璃中含有的元素可不少,以前用氢氟酸消解,加了硼酸后用玻璃容量瓶装,结果是溶出了很钡,凡是用氢氟酸消解的样品都测出大量的钡,后来改用塑料容量瓶才没有。
第6楼2014/04/02
你溶玻璃烧杯还敢继续用容量瓶定容啊?,塑料容量瓶可以选择哪些材质?
第7楼2014/04/03
用的是PP的。
第8楼2014/04/03
其它材质也应该多吧!
千层峰
第9楼2014/04/03
烧杯应该不用HF溶解,直接按厨具的检测方法,用醋酸溶液浸泡,然后再测浸泡液就好了。
第10楼2014/04/03
这个是国标等陶瓷溶出铅镉方法吧!
