气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/04/02
例如扫描速度一样吗?
蓝是那么的天1188
第2楼2014/04/03
除了扫描离子小数位数不同,增加的电压调谐0.9的加了0.3,调谐1.0的加了0.2。其他所有参数都一样。
ruan651209
第3楼2014/04/03
相同的参数,肯定是相同的。但相同的柱,衬管其实还是不同的,还有使用程度差异。柱的接口,分流部分,也是有差异的。其实差异应该是很多的。
千层峰
第4楼2014/04/03
柱子的状态也可以影响很大。如果同一根柱子,放在两台不同仪器上测试同一系列标液,应该差别不大。
steven
第5楼2014/04/03
2台的仪器的灵敏度差多少?稳定性怎么样?
第6楼2014/04/03
稳定性差不多,灵敏度做0.1的信噪比也差不多。
第7楼2014/04/03
这个确实是会有些个体差异。
第8楼2014/04/03
两根都是新柱子,用了不到1个月。
第9楼2014/04/03
你把柱子互换一下,再试试。。
forth
第10楼2014/04/03
问题应该不在柱子
