气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2016/10/14
全二维是通过调制解调器将一维中一个成分峰切割为数个峰再进检测器来检查第一维峰中是否含有夹有其他物质。
lily09
第2楼2016/10/14
1:全二维的调试,是自始至终的。无论你的化合物是否共流出;共流出峰的判别是依靠质谱,最佳的质谱是TOF;如果没有质谱,仅有全二维色谱,就要依靠色谱条件优化来尽可能达到理想的分离效果。2:调制器是将第一维流出峰冷捕集之后再传送,固定脉冲周期进行调制。3:灵敏度高,也是因为调制的原因,调制峰经过冷聚焦后再分离,峰宽变很窄,峰响应高很多。常规的一维峰宽4~8s,而全二维的峰宽仅有0.05~0.2s。
feiniao
第3楼2016/10/16
1. 全二维是怎么判断有共流出的峰,需要进一步分离,从而修改各项条件的呢?简单说,就是根据化合物的极性和沸点差异来分离。一般第一根用非极性色谱柱,先根据沸点来分离,显示为横坐标;第二根用极性色谱柱,根据极性大小分离,显示为纵坐标2. 调制解调器是如何控制再次进样到第二根柱子?有哪些参数可以设置调制解调器带有冷喷口和热喷口,相当于TDU冷进样,3. 据说与传统仪器相比,灵敏度高。灵敏度高是因为什么原因?峰形状变好了,比如窄直观看图1.
