气质联用(GCMS)
agribo
第1楼2011/12/30
呵呵,跟我们的仪器是一样的,这台仪器我也稀里糊涂的,以后多交流啊。我的QQ:24926259
原天
第2楼2011/12/30
你直接积分是色谱图所有离子的总面积加和。提取和手动可能是你的定量离子的积分吧。这差别是明显的。如果是你用面积归一法的,就用前面的。纯定量的就后面的比较合适
ccyzchen
第3楼2011/12/30
谢谢楼上的见解。我的理解是,直接积分是会对色谱图中所有的例子进行积分,但是得出来的峰面积也是单个离子的积分(这一步是MS定性处理的结果),如图所示但是,提取和不提取怎么会差这么多呢?是因为不提取的话会存在杂质干扰?还是因为自动积分的时候,峰型没有提取后漂亮,面积积分有误差?求解啊,达人
蓝是那么的天
第4楼2011/12/30
上图的峰面积是所有离子的峰面积,下图是质荷比91的峰面积,上图的峰面积当然比下图的要大。
第5楼2011/12/30
不是所有离子的总和。你看看出峰时间就知道了,是同一个峰,同一个物质的峰面积来的。只不过是提取前跟提取后。
第6楼2011/12/30
砂锅粥
第7楼2011/12/30
一种化合物(一个峰)含有多种离子碎片,提取后的峰面积肯定比没提取的要小。比如有一种化合物(一个峰)含有10m/z(10%)、20m/z(20%)、70m/z(70%),如果你提取了70m/z的峰,那峰面积就只是没提取之前的70%。这样能理解吗?
第8楼2011/12/30
嗯嗯,明白楼上的意思。那么按照您的意思,我要进行定量分析的话,我就要提取然后进行自动积分。这样更能反映出我所要的物质的真实含量。是这样吧?
第9楼2011/12/30
我不是说这2个不是同一个物质的峰,而是如果你用的是SCAN方法,那么色谱图上显示的目标峰实际是上是该目标物的TIC峰,也就是这个物质在这个时间出峰,但是这个物质的特征离子不是一个,而是有很多碎片,TIC图就是把每一时刻所有碎片强度总和。如果是SIM方法,那么色谱图上的是MIC图,其跟TIC不同的只是TIC是所有离子的强度和,MIC是选择离子的强度和。但是你下面一张图是质荷比91的MC图,面积必然比上图小。
symmacros
第10楼2011/12/30
如果是外标或内标定量,并且用某一离子进行定量,必须是提取这个离子或选择这个离子来定量。
