牛人制作空气净化器第二弹
  • 名字长了容易引起注意
    2014/04/03
气体检测
  • 该帖子已被版主-尘加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 阿峰
    第1楼2014/04/03
    学习了,好有创意。
  • chounu
    第2楼2014/04/03
    确实牛,影响采光吗
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2014/04/04
    采光这个麻袋应该是一开始试验的吧,后续那个用电风扇的这个才是的,不过就简单的过滤,不知道效果如何
    chounu(chounu) 发表:确实牛,影响采光吗
  • xlwaya
    第4楼2014/04/04
    这个,这个我也做过一个,前几周的时候空气污染指数爆表。
    就是这个不大符合“规范”:
    1、应做成袋式,像面粉厂的除尘器,一个风筒式的,这样就有一个大的接触面积。
    2、有进口风量,大的接触面积,可以计算出过滤风速,只有合适的过滤速度才会有好的效果。
    3、净化空气中甲醛用活性炭,但要注意活性炭的饱和问题。
    4、净化PM2.5吗?这种滤棉太粗,同时在一般工业袋式除尘器中,净化机理是开始时吸附大的颗粒,再用这层尘膜过滤更细的。
  • jiatieling
    第5楼2014/05/03
    中国城市化开始买环保帐了
