气体检测
chounu
第1楼2013/03/22
854*二氧化硫分子量/22.4=2440mg/m3
尘
第2楼2013/03/22
就是楼上专家的算法,那个帖子你多了10倍
老兵
第3楼2013/03/23
二氧化硫质量/体积浓度(mg/m3)=(64 / 22.4)X 854=2440(mg/m3)
reytop
第4楼2013/04/02
好像还要换算成使用时的温度和气压下的标准浓度哟,上次在成都扩项时,监测站的老师特意提出了这个问题(ps:站里的老师也是被总站的专家给问到的)
第5楼2013/04/08
*10-6mol/mol作为体积/体积表示的浓度,在不同的温度和气压下均不需要换算成标况;而在上述二氧化硫质量/体积浓度(mg/m3)=(64 / 22.4)X 854=2440(mg/m3)公式中,由于式中的22.4已经是来自于标准状况下的计算因子,且测试结果要求是标况下的结果,因此也无需再进行折算。
