TA Universal Analysis分析
热分析仪
  • 怎么用TA Universal Analysis软件分析蓖麻油的初始分解温度、最大降解温度?
    谢谢!!
  • 该帖子已被版主-baby789加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • tutm
    第1楼2014/04/03
    不知道你是不清楚软件上怎么操作,还是不清楚这种样品热分解指标测试的有关规定。
    如果是前者,那最好看下软件中的Help文件;如果是后者,那要查一下有关文献或标准文件了。
  • Mr钓钓
    第2楼2014/04/03
    我是不懂软件该怎么操作.怎么画线,怎么画切线..
    tutm(tutm) 发表:不知道你是不清楚软件上怎么操作,还是不清楚这种样品热分解指标测试的有关规定。
  • tutm
    第3楼2014/04/04
    这个操作的具体步骤写起来可太麻烦了。
    你可以在菜单栏里的Analyze下,选Step Transition,然后在曲线上选两点让它计算。试试看
  • butterflygys
    第4楼2014/04/16
    用“Onset Point”命令取起始分解温度,左限放到初始温度,右限放到DTG的峰温处。最大分解温度即DTG的峰温(蓝线)。
    Mr钓钓(v2865843) 发表:怎么用TA Universal Analysis软件分析蓖麻油的初始分解温度、最大降解温度?
    谢谢!!
  • baby789
    第5楼2014/04/30
    tutm老师,图上那个一阶导数对应的那个点是什么温度?是不是最大降解温度呢?
  • KK-yiqi
    第6楼2014/04/30
    最大分解速率对应的温度。
    baby789(baby789) 发表:tutm老师,图上那个一阶导数对应的那个点是什么温度?是不是最大降解温度呢?
  • tutm
    第7楼2014/05/01
    上面KK说的是,也是失重曲线上的拐点
