热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/04/28
气体流量是多少?是否是由于样品太轻,气流大后有所吹失所致呢?未经处理的石墨烯也有这个情况吗?
tutm
第2楼2011/04/28
同意上面KK的意见,很有可能是样品随气流“漂”走了。如果要证实一下的话,可以将扫气流量减小到原来的1/5——1/10,看看是否有类似加盖的作用,失重是否少了。一般容易迸溅、飘逸的样品都需要加盖。对于会有少量升华问题的样品,为了减少对分解情况观察的影响,也需要加盖。
margery113
第3楼2011/04/28
气体流速是80ml/min。仪器是PE 的Diamond TG/DTA,因为这个仪器的炉体相对比较大,80的流量算中等偏下的流速,有些还用到200ml/min。
baby789
第4楼2011/04/28
我们这个TA的仪器,气流比是一个定值,不能变。也是大炉子
第5楼2011/04/28
TA的Q600与PE 的Diamond TG/DTA原理和结构非常接近的,不知做蓬松、轻飘的样品有啥异常不?
第6楼2011/04/28
倒是没有发现什么异常,也做过比较蓬松的样品,就是用那种普通的铂金样品盘,是悬挂式的。
