求助:儀器重現性變差
  • 爬上牆頭等紅杏
    2006/08/21
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位:兄弟,如題所言,請幫忙解決。
    在進行儀器調節時,發現儀器重現很差,從-0.05到0.1之間的波動。另,進行波長校正,發現空心燈能量不足,是否與此有關。急!
  • 爬上牆頭等紅杏
    第1楼2006/08/22
    我急要命,竟然一個都沒有回復!!!!!暈!
  • gratlin
    第2楼2006/08/22
    可以试一下反向电流
  • 丑得惊动联合国
    第3楼2006/08/22
    请问反向电流什么意思??
    我是菜尿,不大明白
    gratlin 发表:可以试一下反向电流
  • 爬上牆頭等紅杏
    第4楼2006/08/22
    我也不是很明白?
  • w6868
    第5楼2006/08/22
    先换一只灯试试,应该是灯不稳定,看看静态怎么样?
  • fqyy
    第6楼2006/08/22
    我也不太明白,能解释一下么啊!!!
  • 爬上牆頭等紅杏
    第7楼2006/08/23
    我打算先換只燈試一下,但是現在燈還沒有買回,不知道結果如何?
    有沒有更好一點的辦法。現在只是在鎘元素上有很大的波動。我利用不扣背景,又是好的了。但是檢測結果偏大了很多。所以目前我無法確認是否是空心燈問題 還是D2問題
  • 茅茅
    第8楼2006/08/29
    我测钾,用的是PE 的K、Na复合灯,766.5nm,为了消除离子化,溶液里加了一点钠离子,结果测空白时总提示我灯密度太低!
    我想了一个办法,就是空白用水,不做标准曲线了,改在样品测定里测从溶液空白、标准溶液到样品溶液系列,只需要吸光度,最后到excel软件中处理数据。还没有实践,等成功以后再跟帖。
    andyway 发表:我打算先換只燈試一下,但是現在燈還沒有買回,不知道結果如何?
  • 过客
    第9楼2006/08/29
    那你对镉灯和D2灯能量进行扫描就可以判断哪个灯的有问题了。
  • 爬上牆頭等紅杏
    第10楼2006/09/04
    光線搜索都是OK的,但是我也不清楚是什麼問題 了,還有了,我換了D2後,我在波長調節的時候,還是會提示LAMP能量不足,我不知道為什麼了?請大家指教!
