毛细管电泳(CE)
wj36tc
第1楼2011/01/09
打错了,是NaBH3CN。哈哈
userwzy
第2楼2011/01/10
我认为,你可以考虑改善一下固定方法,不过梅固定我也没有做过,不能帮什么忙
poplar_yang
第3楼2011/01/12
you can try diisothiocyanate in stead of 戊二醛
sunpengwjh
第4楼2011/01/18
楼主的实验进展怎么样了?问题得到解决了么?
第5楼2011/01/20
actually, no perfect yet, because the link is difficult for big molecule like 胰蛋白酶 trypsin, especially the life of 固定化胰蛋白酶涂层柱, 胰蛋白酶 will be lose the activity if the condition change as pH, temperature, ionic force, etc.
heguang
第6楼2011/02/13
楼主是如何判断固定的酶是一段一段的?另外,毛细管容易堵的原因绝不是酶掉下来了,因为蛋白的分子实在是太小了(与毛细管内径相比),不会是酶掉下来堵了毛细管。
第7楼2011/03/25
酶会堵的,因为毛细管内壁在前面的步骤中已经结合许多物质,内径小多了,所以蛋白还是会堵。。。
第8楼2011/03/25
谢谢指导。。。
