立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
毛细管电泳(CE)
帖子详情
CE常见的报错及处理办法
Insm_af467669
2022/11/02
冲锋队
私聊
毛细管电泳(CE)
1.
电流泄漏,
毛细管断裂,毛细管内缓冲溶液流出造成电流泄漏,更换新毛细管,并用水清洗光纤头及检测窗口;
毛细管无断裂,
1.
实验环境湿度过大,使用抽湿机,并打开仪器卡盒盖;如果没有抽湿机可以使用空调,在湿度过大的情况下可在仪器关闭时放置干燥剂,但是在仪器运行时一定要将干燥剂取出;
2.
忘记加通用样品瓶;
3.
在界面上有盐沉积,清洗界面;
4.
确保瓶盖是洁净干燥的;
2.
无法加气压,
检查瓶塞是否盖紧或老化,更换后问题解决,瓶塞老化,失去弹性,请购买新的瓶塞,并注意瓶塞不可烘干,只能自然晾干;瓶颈处有液体,导致瓶塞易滑,向瓶中装液体时不要过满,也不要沾湿瓶颈;若瓶塞无问题,可先采用抽真空方式,若抽真空方式可以使用,但压力仍不可用,压力系统问题,请联系工程师;
界面污染,可能有残留的胶或者有盐沉积。
3.
毛细管或电极易折断
,检查瓶盖是否老化,若瓶盖老化,购买新的瓶盖;检查电极是否不垂直,若电极不垂直,将电极拉直;
4.
基线噪音大,
氘灯故障,能量输出不稳定性,进行仪器诊断测试,如有必要,更换氘灯。保证氘灯
10-20min
内输出稳定。
样品
背景缓冲液,在样品或者电解质中有沉淀,用
0.45 μm
的过滤膜过滤分析样品和背景缓冲溶液;
参比波长,如果背景缓冲溶液的紫外吸收强度大,使用一个参比波长来降低短期的噪音。
5. PDA Light LOW
氘灯燃尽,检查氘灯使用时间和能量;光纤末端污染,清洗光纤末端;光纤损坏,更换新的光纤;
狭缝污染,窗口断裂可能导致电解质溶液污染狭缝,
需清洗狭缝,狭缝老化,更换新的狭缝;
6.
影响上样量的因素,
压力进样,压力进样时,进样时间越长,越容易管理,建议使用低压力长时间进样而不是高压短时间进样;建议使用
CE Expert
软件计算进样体积和样品塞的长度;样品量超载,会导致峰型拖尾;
对于不同的样品组成,变化较大,建议低电压长时间进样而不是高电压短时间进样;对于大多数的胶分离实验,建议用电动进样的方法;
样品瓶填充,
保证在小瓶的底部没有气泡;上样前将样品管进行离心处理;确保样品体积足够覆盖电极。
毛细管长度,已经证实毛细管的长度要低于电极的长度;如果毛细管的长度长于电极,毛细管可能插到样品管的底部,导致进样失败;
7.
灵敏度低
背景缓冲溶液紫外吸收高,使用低紫外吸收的背景缓冲液,如磷缓、硼缓等;
样品或者标准品稀释不正确,使用低离子强度的溶剂来增强样品富集效应。
样品上样量低,在分辨率允许的情况下,增加样品进样时间;
相关话题
CE-SDS国产化试剂
毛细管电泳
3
CE内插管
4
毛细管电泳简介
毛细管区带电泳发展史
+关注
私聊
毛细管等电聚焦试剂耗材
第1楼
2022/11/11
这个总结不错
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
怎样处理毛细管可以防止蛋白吸附
求助
2012/05/21
[求助]微流控芯片的毛细管路设计有什么讲究么? 大侠请告知
2006/03/08
使用是贝克曼的PA800,出现了Failed状态,为什么??
求助
2015/06/17
【求助】CEC泵怎么也不工作,求救!(已解决)
2009/10/21
【求购】我想买贝克曼的毛细管电泳,请大家指点
2007/12/03
【求助】高手看过来,关于BECKMAN的问题,很急
2009/12/12
【资料】--双向电泳简易中文操作手册
2006/05/20
贝克曼 0.2μl CE内插管
分享
2024/03/14
目前我了解到,气相色谱里面用到的气体流量控制,目前有机械阀和电子压力流量控制两种方案(后者如安捷伦的EPC系统)。 请问GC里面是否用到质量流量控制器(mass flow controller)来控制流量和压力?GC里面传感器是否有本安防爆需求?谢谢。
分享
2024/06/29
CE内插管、通用小瓶及瓶塞
分享
2024/04/30
非还原CE 主峰后拖尾
求助
2024/04/14
硫酸软骨素-欧洲药典CE检测方法
原创
2024/04/11
单细胞检测LIF
分享
2024/03/22
贝克曼 0.2μl CE内插管
分享
2024/03/14
求助:1.为什么基线会先下降后上升?2.样品峰旁边出现倒峰?
已应助
2024/03/11
毛细管等电聚焦iCIEF及试剂耗材
讨论
2024/03/06
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
CE谱图疑难杂症汇总
分享
2022/11/02
毛细管电泳无样品峰怎么办?
分享
2022/11/02
求助哪位大神知道怎么检测USP<233>金属限量元素的检测
已应助
2022/11/02
【仪器心得】FSQ-YW-001 型固态颗粒物发生器维护
第十五届原创
2022/11/02
30元一台的国产上臂式血压计准确度实验
第十五届原创
2022/11/02
检测室最少应该配置几个检测员?
讨论
2022/11/02
请问固体废物的方法验证用Hj781还是Hj766容易呀
已应助
2022/11/02
海光230知识问答
分享
2022/11/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
