doczheng 2014/04/04
这个和两个物质的结构有关,从结构式上面看,这两种物质结构很类似,所以在分离的时候存在很大的问题,试过调整梯度和更换色谱柱发现最佳才能走出1.8的分离度,没法达到药典要求的2.0的分离度,建议用更换新的色谱柱试试
yjshjl 2014/04/06
三七总皂苷及注射液的指纹图谱.方法:乙腈-水二元梯度洗脱.ZORBAX Eclipse XDB-C18柱,0~6min,乙腈20%→30%;6~14min,乙腈30%→40%;14-25min,乙腈40%→30%;25~30min,乙腈30%→20%.流速1.0mL·min-1,检测波长203nm;进样量20μL,柱温为40℃.结果:三七总皂苷注射液的指纹图谱中发现并确定了7个共有峰,以三七皂苷R1为参比峰,其余6峰的相对保留时间分别为(1.146±0.1)%,(2.137±0.2)%,(2.204±1.1)%,(2.352±0.9)%,(2.447±0.8)%,(2.733±0.7)%,但相对峰面积差异显著.结论:不同提取方法的三七总皂苷原料及注射液存在差异,HPLC指纹图谱可用于其质量控制。
yy_0324
第6楼2014/04/04
三七总皂苷( Panax notoginseng saponions)为五加科人参属植物三七根的主要有效成分,具有活血化淤的功效。三七总皂苷含有人参皂苷Rb1、Rb2、Rc、Rd、Rf、Rg1、Rg2、Rh1 和三七皂苷R1、R2、R3、R4、R6 等20 余种皂苷成分, 均属于达玛烷型(Dammaranetype)四环三萜皂苷。其中,人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1 是三七总皂苷中含量最高的两个成分,而三七皂苷R1 则是三七总皂苷的特征化合物。本文采用高效液相色谱法测定了三七提取物中人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1 等有效成分的含量,该方法主要成分保留时间较短,峰型对称,分离度符合要求,简便快捷,可为三七总皂苷的质量控制及剂型的开发提供含量测定的方法。
yjshjl
第7楼2014/04/06
