热分析仪
tutm
第1楼2014/04/03
国际上都是首台的仪器,恐怕就没有单位能接收检定了,因为可能都还没有检定方法吧。为什么可称之为“首台”,原理上还是用途上?
KK-yiqi
第2楼2014/04/04
真是国际首台,倒是可以考虑自己制定标准了。
纳兰呆呆
第3楼2014/04/08
应用上面的,现在就是想自己做个标准,但是做申报的话要检验报告。推来推去的。 pa:目前开发的做纳米级膜层材料。
第4楼2014/04/08
嗯,现在就是这样的计划。老师有这方面的经验么? 多多指教。
第5楼2014/04/08
如果被检测材料有其他检测方法的话,不妨用楼主的仪器的测试结果与其他仪器的结果作个对比,体现出它的优势,有某种标样最好。加大宣传,尽快普及该仪器,大家都认为这种仪器比别的类型的好,你的又是最好的,以此仪器的参数制定标准就很有话语权了。好像是先制定企业标准,再定行业乃至国家标准。
第6楼2014/04/08
多谢KK老师指教,现在公司也是在着手做这个事情。现在想做企业标准,但是要一些政府部门的检测数据。现在市场上面还没有无损检测纳米级膜层材料的仪器吧?
第7楼2014/04/08
估计是你们没有搞清申报的程序。不知道你们要检测什么,如果现在的检测部门都没有该项检测项目,那怎么能怪这些单位呢?难道用你们提供的仪器去检测你们自己的样品?那只能你们自己玩,不能让别人给你出报告的!
第8楼2014/04/08
如果是这种情况,那更要加大宣传力度,让相关人士真正认识并接受这种新仪器.
第9楼2014/04/09
是啊。建立方法或产品的标准,一般都是针对相对成熟的对象而进行的,如果还在“试新”阶段,产品或方法还不为广泛认知,那可能还需耐心,先做好知识产权保护,等大家逐步都认识到需要标准化了那就水到渠成了。
第10楼2014/04/09
另外,提醒楼主一下,象这种新仪器检定或新方法标准之类事情政府部门是不管的,那是计量或标准系统企业的事,可能的话你们可以找当地科委或科协出面协调一下,但是计量检测单位如果目前确实没有你们要检测的项目,那也就没办法了。我想各地政府对有较大科技创新的内容都会有项目支持和部门协调职责的,但计量检测单位一般都是企业而不是政府部门,政府只有协调打招呼能力,不能直接管的。
