气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/04/03
可能有点难度。
wazcq
第2楼2014/04/04
第二次进样量比第一次少而峰高却高怎么回事?
zyl3367898
第3楼2014/04/04
如果样品不拖尾,溶剂峰拖尾,不用管它。溶剂峰不拖尾,但样品不出峰,反而得不偿失。
老多_小多
第4楼2014/04/04
量小拖尾情况是会改善,但是还得看你样品峰
阿克蒙德
第5楼2014/04/04
我想起来了,是第一次有一级衰减,第二次没有衰减。
第6楼2014/04/04
主要是因为怕溶剂峰把样品峰给盖住了出不来。比如第一张图和第二张图,那个溶剂峰就把前两个样品峰给盖住了。不知道我这么理解对不对,是不是这种情况就没法积分了?或者说没法准确定量了?
第7楼2014/04/04
那您看我这几张图里面如果我想检测那几个样品峰,我应该选择哪个图呢?是溶剂峰基本不影响样品峰的,还是溶剂峰虽然影响样品峰,但样品峰出峰比较高的呢?
第8楼2014/04/04
载气是空气 很牛啊! 就算PID不怕 柱子也怕啊
第9楼2014/04/04
这个我也很疑惑,我特地问厂家是否需要氮气,厂家说不需要。机器里面安了两个过滤设备,好像是两种分子筛。
qqqid
第10楼2014/04/04
你这个是专用色谱,色谱柱是非极性的,空气影响不大,再加上柱温比较低,所以厂家敢这样说。
