ICP光谱
tang566
第1楼2014/04/04
原始液,1000mg/L,开封后,定的是两年。
N/C
第2楼2014/04/04
我觉得应该做一些验证。另外购买标准容液时应考虑用量,避免标准溶液开封后长时间不使用。
第3楼2014/04/04
赞同,购买标液的量,需要与实际使用量相结合。
abcpgf
第4楼2014/04/04
我们一般也是2年。
第5楼2014/04/04
中间会做核查吗?
火狐
第6楼2014/04/04
原始标准物质,就按照标准物质证书上的有效期来定,注意保存方式和证书要求一致,再买个标准物质做一下标准物质期间核查,就可以了,没有必要单独再定义有效期。
勤学苦练
第7楼2014/04/04
一般都是两年!我们一般保存在专用的试剂柜里啊!
依风1986
第8楼2014/04/04
证书一般原始标液也是2年,自己稀释后就需要做验证了
第9楼2014/04/04
必须要做的,一般半年做一次。
huangza
第10楼2014/04/04
储备液只能6个月吧
