分析化学
nphfm2009
第1楼2014/04/08
甲醛是要蒸馏出来的,有机溶剂是会蒸馏出来,但不影响后面的比色分析
luckytree01
第2楼2014/04/08
那就是说蒸馏的时候会把甲醛和其他一些有机溶剂都会蒸馏出来,但是后面的比色分析测甲醛是不会受到影响的,对吗?还有方法上说接收馏分的瓶子要装满水,浸没冷凝管末端的馏分出口?这是为什么呢?是为了让蒸馏出的甲醛溶于水中吗?
xfj5201314
第3楼2014/04/08
是为了不让馏分跑掉,全都在水里~
第4楼2014/04/08
恩恩,明白了,谢谢,还有请教一下,蒸馏装置是不是和水蒸汽蒸馏装置一样的呢?也是用酒精灯加热的吗?还是用一种恒温电热套?另外一般甲醛在多少温度时会蒸馏出来?
