气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2014/04/08
过载了吧?把样品稀释一下。。
wyj2008a
第2楼2014/04/08
看看信号量程是否变动了,另外看看生产运行是否进行了调整,导致样品组成变化。
cfjohn
第3楼2014/04/08
增益出错了?放大器板子?
zyl3367898
第4楼2014/04/08
样品浓度太大吗?稀释一下看看。
安平
第5楼2014/04/08
什么型号的仪器?调节分流比没有反应么?
第6楼2014/04/08
这个样品可能不好稀释。降低进样量看看吧,进样0.1ul实验。
第7楼2014/04/09
出现平头峰,可从以下几个方面解决:1、减少进样量,或对样品进行合理稀释,或进样时加大分流比。2、适当调节检测器信号衰减,改变记录仪量程。3、增大色谱仪上衰减倍数,减小灵敏度。
xiao-jin
第8楼2014/04/09
楼主所说原来没这样,是否原来进样出峰都很正常?只是现在突然出现这种情况。
smthuang
第9楼2014/04/09
是不是设置了不分流进样,软件采集是反控还是单独外置式
