气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/06/02
你调整一下色谱条件。按照方法把温度降低10度左右,看有什么变化,分离度能否达到要求。
syxczh
第2楼2007/06/02
我试了不少色谱条件,其中包括从一个文献(“城市道路灰尘中邻苯二甲酸酯污染特征研究”)上查到的条件:从80度开始以1度每分钟的速率升到280度。人家的柱子也是hp-5的,只不过尺寸有一点差异(30m×250um×0.25um)。我们用这种方法发现DIBP和DEHP都在80.2度出现,而且二者的混合标液就没有分开的迹象。您的意思是我们从70度升温?
第3楼2007/06/03
从60度或70度都可以,保持几分钟,然后把升温速率提高到2度每分钟或更高,看你其他几个峰的分离度大小再做决定。
第4楼2007/06/05
好的,我再试试,谢谢了!!
