光管管压管流无法保持
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • ARL 9800荧光仪出现报警:W-Leak current fault,另有8210、8214#报警,光管管压管流无法稳定保持,光管关闭后会重新启动一两次,直至关闭。请高手帮忙解决。急急急
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • sonne86400
    第1楼2014/04/08
    这个代码那么特殊 管压管流稳定 出现异常只能问原厂工程师 代码啥意思咋操作
  • 仆人
    第3楼2014/04/09
    这一报警表示漏电流故障,通常是由于X射线管内部高压绝缘油泄漏导致X光管绝缘电阻降低所致,应及时对X光管进行维修,否则有彻底损坏的危险!
    wsw2008(wsw2008) 发表:ARL 9800荧光仪出现报警:W-Leak current fault,另有8210、8214#报警,光管管压管流无法稳定保持,光管关闭后会重新启动一两次,直至关闭。请高手帮忙解决。急急急
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:帮助
  • gueki
    第4楼2014/04/16
    1.这两个报警在高压发生器上的显示面板看看,可能是高压发生器故障。
    2.检查高压电缆
    3.检查x光管
  • whoami
    第5楼2014/04/17
    用了多长时间了?如果有两年了话,高压发生器的可能性最大。
    准备换吧。
  • 仗剑少年游
    第6楼2014/04/28
    此类问题优先问仪器工程师!
  • 横疏影
    第7楼2014/05/05
    看看是不是高压供电那个电路板的问题,或者是高压电缆的问题。
  • 仪控
    第8楼2014/05/17
    这个故障需要先测一下光管高压极的对地电阻是不是低了,要是低了就有漏电流报警,要是光管没有问题就是高压发生器的故障,现在可以使用9900的高压发生器直接使用。
