气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/04/08
你可以编辑积分和定量的相关参数条件,然后随调用这个方法。
第2楼2014/04/08
蓝是那么的天1188
第3楼2014/04/08
调用的方法一般是编辑好的标准溶液或者标准曲线,调用是为了定性定量。
千层峰
第4楼2014/04/08
调用定量方法,可以定量。
chromer
第5楼2014/04/08
那就是我平时看图谱的话在这显示什么方法都可以,是吗?
ruan651209
第7楼2014/04/08
俺原来的回贴是“恕愚昧,不明就里。”版主把俺删了,看来俺是有道理的。如何LZ只看图,或手动提取计算数据,可不关注方法。
第8楼2014/04/08
估计你平时调用的是default方法,随机带的初始数据处理方法。
第9楼2014/04/09
版主删的 不是我删的,没看到。恩 我是想知道这个事干嘛用的
第10楼2014/04/09
恩 对 ,这个对数据处理有影响吗?
第11楼2014/04/09
你可以把这个default初始方法进行适当的修改一下,以适合自己样品的应用。
