玲儿响叮当 2014/06/11
显著性差异是一种有量度的或然性评价。比如说A、B两数据在0.05水平上具备显著性差异,这是说两组数据具备显著性差异的可能性为95%。两个数据所代表的样本还有5%的可能性是没有差异的。这5%的差异是由于随机误差造成的。 通常情况下,实验结果达到0.05水平或0.01水平,才可以说数据之间具备了差异显著或是极显著。在作结论时,应确实描述方向性(例如显著大于或显著小于)。sig值通常用 P>0.05 表示差异性不显著;0.01
云☆飘☆逸 2014/04/15
T 检验就可以得到,你去看看
luminescence 2014/04/10
用方差分析,看你数据量挺大的,最好借助软件计算。
玲儿响叮当
第3楼2014/06/11
