GCMS 色谱柱老化
气质联用(GCMS)
  • 更换GCMS HP_5的色谱柱大家老化的时候具体怎么操作的?开质谱吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/22
    新柱子必须断开质谱,老柱子可以连接质谱。
    参考:
    1. 老化初始温度50℃,以3℃/min速率升温到300℃,保持1小时。进样口温度300℃
    2. 50-60度开始,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次。无论何种方式,载气必须充足。
  • 绿树之林
    第2楼2022/08/22
    质谱不要开,然后质谱一端用实心堵头堵死,柱子接质谱那一头就放在柱箱里面,然后开老化温度(比柱子最高温度低二十度),进行老化,正常老化根据实际情况来决定时间,短的两三个小时,长的可以连续老化一天。
  • p3061479
    第3楼2022/08/22
    老师您好,不开质谱,就不能打开工作站了,程序升温要在仪器的面板上设置吗?具体怎么操作呢?谢谢
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:新柱子必须断开质谱,老柱子可以连接质谱。
    参考:
  • wuyuzegang
    第4楼2022/08/22
    不是不开质谱,是将色谱柱和质谱断开,质谱一端用实心堵头堵死,柱子接质谱那一头就放在柱箱里面。
    p3061479(p3061479) 发表: 老师您好,不开质谱,就不能打开工作站了,程序升温要在仪器的面板上设置吗?具体怎么操作呢?谢谢
  • 123
    第5楼2022/08/22
    我们一般这样老化柱子:接上新柱子后,MS端死堵堵上,1ml/min的流量,30℃吹30min,5℃/min升到250℃,2℃/min升到使用温度和最高温度的中间温度,保持1小时;重复一遍,就可以了。
    不论怎么升温,载气一定不能停
  • 检测老菜鸟
    第6楼2022/08/22
    不想换其实可以不换,如果没有多脏的话。检测器一样升高就行
  • p3061479
    第7楼2022/08/22
    谢谢老师,主要是想学习一下,检测器升高是什么意思呢?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:更换GCMS HP_5的色谱柱大家老化的时候具体怎么操作的?开质谱吗?
  • sdlzkw007
    第9楼2022/08/22
    色谱柱老化的正确打开方式:1)采用普通气相色谱程序升温进行,不需要接入检测器,检测器也不要升温。载气充足即可。2)如果没有单独的气相色谱仪的,直接在气质联用仪上老化色谱柱,需要注意的是载气一样保持充足,使用柱箱升温程序进行设置,无需软件控制,质谱可以不开机。在气相色谱主机进行真空补偿关闭,老化结束后重新恢复真空补偿设置。3)气相色谱仪没有键盘可以设置,必须借助软件进行程序升温设置,把质谱端接入色谱柱的传输线使用死堵封闭,而后开机,启动工作站,使用软件进行程序升温设置,老化完成后卸掉真空,色谱柱接入质谱后重新开机。
  • matel_slug
    第10楼2022/08/22
    按说要把质谱端取下
