hnteng
第3楼2014/04/12
之前我连机时发现可短暂连上,而且电脑可识别出仪器的serial number,但随inifiazing, offline,我判断仪器联机没问题。通讯板卡没问题。可能是联机后初始化过程中出现故障导致offline.
因我们有一台LS45,与 LS55结构十分类似,只是附件比LS55少一些,因些今天我决定解剖一下LS45对比一下。
经检查发现LS45与LS55有三处不同:
1 LS45的氙灯壁是干净透明的。而LS55已烧黑一部分。
2 LS45的光栅复位后,可见固定孔在中间。LS55固定孔在一侧。
3 开启LS45时,控制板上的两个灯要闪几下,呈黄色。然后其中一个突然变成橙色,保持几秒钟,然后熄灭。而开启LS55两个灯不闪,也不亮,没有反应。
我断电后移除氙灯罩,开启电源,氙灯发光,无异常。
打开光栅罩,发现光栅的两个光耦位置不正常。
所以我判断:应该是光栅无法复位,导致仪器不能初始化。
怎么才能使光栅复位呢?我苦苦思索。又不敢人工去扳动光栅。
请有过类似经验的高手来指点一下!谢谢!
