汞空白有峰
原子荧光光谱(AFS)
  • 我最近用砷和汞的混标做标准曲线
    空白是用的超纯水加硝酸和硫脲-抗坏血酸溶液,做出来的汞空白曲线是有峰的,是不是代表有污染?然后做出来的砷曲线很好,汞的数值就没有规律,有时还是负数
    然后试用载流做的空白就没有峰了,最后做出来的曲线也很好
    我们把所有的玻璃仪器神马的都用酸泡过,应该容器是没有污染的……来做仪器检定的人说应该是灯的问题,但我们的汞灯是刚买回来用的而已
    请问各位高手应该是什么问题呢?还有我们的汞灯的灯光有时亮有时暗是正常的吗?
    请各位赐教
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wandoutang
    第1楼2014/04/11
    新买的灯也不一定是可以的,有没有其他汞灯,换来做试试~~~
  • eee118
    第2楼2014/04/11
    没有了,上一个灯就是怎么做的都不行,然后换了这个起码用载流做空白曲线是很好的……
    wandoutang(wandoutang) 发表:新买的灯也不一定是可以的,有没有其他汞灯,换来做试试~~~
  • wandoutang
    第3楼2014/04/11
    你试一下点火测几次再重新调一下灯,因为我的汞灯有时候测之前调好了,测几次后它光斑会飘离的~~
    eee118(v2745439) 发表:没有了,上一个灯就是怎么做的都不行,然后换了这个起码用载流做空白曲线是很好的……
  • lingyi509
    第4楼2014/04/11
    灯应该正常吧,仪器在测试过程中,灯是会在测试时增亮的,建议楼主单独做汞,重配汞标,汞标的放置储存时间是有限的,放太久的汞标会失效。
  • huangza
    第6楼2014/04/11
    砷汞最好不要同测,汞单独测,可以不加硫脲抗坏血酸
  • jasmine17
    第7楼2014/04/14
    老师也有说过砷汞最好不要同测,他做DL和RSD时都是两个分开测的。分开测一下看会不会也这样。
  • 李三疯
    第8楼2014/04/15
    汞灯的灯光时亮时暗是正常的,平时看到灯被点亮只是灯的预热状态,只有在进样时发出特征波长时才算是真正的工作状态,那时灯就会亮一下
    eee118(v2745439) 发表:我最近用砷和汞的混标做标准曲线
    请各位赐教
  • 李三疯
    第9楼2014/04/15
    另外,砷汞最好还是分开来测定,硫脲对测汞有一定影响
    请各位赐教
  • eee118
    第10楼2014/04/15
    谢谢
    李三疯(lm2001-66) 发表:另外,砷汞最好还是分开来测定,硫脲对测汞有一定影响
