水质检测
tutm
第1楼2014/04/11
那应该是你水样中的沉淀在稀释后会有一部分溶解造成的。
lczhfj
第2楼2014/04/11
样品中的粗大悬浮物质可干扰测定,可过滤除去。另外如楼上所言,可能会有水样中的沉淀在稀释后会有一部分溶解。稀释10倍的样品,间隔了一晚上后再测一次恐不太适当。
郭景祎
第3楼2014/04/11
电导率必须当天测,隔天没什么意义
老兵
第4楼2014/04/12
电导率样品对稀释用水要求较高,最好使用电导小于1微西/厘米的纯水来稀释,否则误差较大;还有电导率测定属现场要求及时测定的项目,不能放置后测,比如一级纯水连放出来测都不行,要求必须在线测。
zmxorhhxa
第5楼2014/04/12
仪器的最大量程与所用电极常数相关。。。。
bx2614
第6楼2014/04/13
我在想会不会有什么物质使离子没有完全电离,使得远样品的电导率较低,稀释后才促使其电离,才会稀释前后相差不大呢?
第7楼2014/04/14
溶解性总固体或全盐量指标是多少?考虑一下溶解平衡、电离平衡。
吕梁山
第8楼2014/04/14
我觉得空气的溶液也是一个方面
第9楼2014/04/14
溶解性总固体或全盐量没测,氯离子和硫酸根离子加起来接近10000
第10楼2014/04/30
竟然可以这么高?
