PH读数不稳定,求教
电化学综合讨论
  • 便携式PH计在检测树脂粉的PH时,出现读数不稳定:
    树脂粉是用分析纯异丙醇和纯水混合超声分散的悬浊液:PH计插入液体时PH=7.3上,轻轻搅动后下降到6.9,静止后又回升到7.2,随后再回降到6.88静止。这时如果再搅动电极,PH继续下降到6.4,静止又回升到6.6随后又下降直到6.2静止,如果再搅动,就又如前下降。请我这是什么情况?,以哪个数据为准?
    发现电极连续测试后,液体PH重新测试时PH值都比上一次下降一些,(最初7最后5.9,差了1.1).但是把电极放氯化钾饱和液中浸泡1小时再测,重新测试的结果会回复到第一次测试的数据7。
    (附:分析纯异丙醇原液PH=4.78,有说异丙醇是中性的?)
    如果说是电极问题吧,可是测试中随时用标准液校准时,PH又很稳定,没有读数不稳,每次下降的现象。
    如果说是溶液问题吧,但是电极浸泡后再测试原来溶液PH会回复到第一次的状态。
    请老师们指点迷津,谢谢
  • tutm
    第1楼2014/04/11
    这种现象应该是有机溶剂逐步渗入pH电极上参比电极的电桥通道造成的,这种微量渗入可能会影响液接电位而影响测试结果。
    如果这种渗入不太严重,经过氯化钾溶液浸泡还能恢复。
    这种情况我看应该取尽快测试到的数值,也就是第一次的读数,这时电极受到的影响应该还比较少。
  • 该帖子已被版主-lsyecspc加5积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • dj315
    第3楼2014/04/14
    谢谢
    tutm(tutm) 发表:这种现象应该是有机溶剂逐步渗入pH电极上参比电极的电桥通道造成的,这种微量渗入可能会影响液接电位而影响测试结果。
  • quentinqian
    第4楼2014/04/29
    不是一种电极可以测所有样品的,有测有机悬浊液的专用电极的。
