综合仪器采购
水星
第1楼2014/04/12
一般是6-10年折旧期限,也就是说10年以上就可以报废了
jlszhoujidai
第2楼2014/04/12
折旧是计算成本、利润等进行财务核算的需要,都仪器的使用没有关系,只要仪器的准确度、稳定性能够保证实验的要求,就应该继续使用;需要更新仪器也是实验的要求,与是否折旧无关。个人理解,供讨论
依风1986
第3楼2014/04/12
比如使用了2年的GC-MS,保存的很好,仪器也不是天天开机处理样品,一个月差不多开机20天,每天处理样品20-30个,使用2年后了,仪器购机比如70万,目前价值多少?
第4楼2014/04/12
属于财务问题,比较复杂,折旧年限也各不相同,如鼓励投资,国家允许固定资产加速折旧等等,具体的折算不清楚,可以向财务专业人员咨询。
第5楼2014/04/12
谢谢,加速折旧在目前很多企业,私营等很是不普遍的
ian.cheng
第6楼2014/04/13
这个财务一般有公式计算的,考虑因素不同计算方法应该也有差异。
上党之巅
第7楼2014/04/13
不太清楚这个概念呀。
wccd
第8楼2014/04/15
按10年折旧计算,每年折旧10%,70万使用2年折旧减20% ,70 x 0.2 = 14 万,目前价值 70 - 14 = 56 万 这种简单计算不知对否?
第9楼2014/04/15
这个直接折旧10%的话是考虑哪些还是业内规定的?
第10楼2014/04/16
我们是国企,这个是我们单位的折旧期限,好像是以前部里(原一机部)给出的。
