化学药检测
土老冒豆豆
第1楼2014/04/12
这还真是难办啊,貌似现有的旋光仪,也最多只能放弃2厘米长的测定管了,不知道有没有5厘米甚至十厘米的管可以测定啊。
影子
第2楼2014/04/15
值太小了,你那旋光仪的精度是多少?
睿武孝文
第3楼2014/04/15
鲁道夫的AUTOPOL IV,精确到小数点后三位。
青林
第4楼2014/04/17
再精密也不行,应该想办法使其相对浓度增大
yeballo
第5楼2014/04/18
楼主 旋光度和比旋度不一样哦 请注意另外,请注意下检测时候的温度 是否水浴工作正常哈
第6楼2014/04/18
旋光度和比旋度我当然知道了,检测温度过于精密也不好,我们刚开始用的温度控制,设定温度为20,可是仪器不到20,坚决不工作,我们一天要测30个样,后来没办法,只能打开空调,把室温调成20度,最好在室温21~22测的,看看样品测出来符合标准后,就没有按20度做。
第7楼2014/04/18
这点我大概有点无奈,刚开始接触这个产品,水中,有机溶剂中,多是不易溶,10mg/ml已是很大力气了。现在正想办法换溶剂呢
