紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2014/04/13
先搞清楚是仪器状态设置问题,还是样品的问题。可以简单地这么试一下,将仪器各项条件准备好后,分别测一下黑板和白板,看看这两个反射率数据是不是分别为零和100%。如果有已知反射率的样品或标样也可以放上测一下,看看是不是对。如果黑板或白板数据不对,那是仪器状态没设置好造成的;如果这两个数据没问题,那应该是你的样品变化或测试方法可能有些许改变造成的。
