你是否忽视了你的气路系统?
  • 依风1986
    2015/09/15
ICP光谱
  • 今天同事换气,发现接口里面的螺母都滑牙了,用了几年的气路接口有问题,怎么装都漏气,没办法,得重新买,论坛以前有版友交流过减压阀表问题,不同品牌质量还真不是一个档次啊!你是否忽视了你的气路系统?谈谈哪些坑爹的故事吧?
  • 该帖子已被版主-不忘初心加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • qianghua_ustc1
    第1楼2015/09/16
    我们也出现过漏气现象,但位置是与仪器的接口处。
  • 千层峰
    第2楼2015/09/16
    减压阀螺母滑牙??那么严重??肯定是某人换气没对好螺丝位。。。
  • 莫名其妙
    第3楼2015/09/16
    我们以前,也是气路漏气,减压阀压力表有问题,后来只有换了一个,好像是捷锐的
  • abcpgf
    第4楼2015/09/16
    还是买好一点的吧,便宜没好货。
  • 依风1986
    第5楼2015/09/17
    现在我们的GCMS减压阀也是这种情况,就是停气,表针还是固定指示在那里,所以我们就固定,刚好仪器房间里还连通一个
    莫名其妙(moyueqiu) 发表:我们以前,也是气路漏气,减压阀压力表有问题,后来只有换了一个,好像是捷锐的
  • 依风1986
    第6楼2015/09/17
    操作者都是拼命的扭,扭的很紧导致的
    千层峰(jxyan) 发表:减压阀螺母滑牙??那么严重??肯定是某人换气没对好螺丝位。。。
  • 千层峰
    第7楼2015/09/23
    要加强培训,,需要支援么??
    依风1986(xurunjiao5339) 发表: 操作者都是拼命的扭,扭的很紧导致的
  • m2909285
    第8楼2015/09/29
    缠几圈防水胶带
  • 依风1986
    第9楼2015/09/29
    缠了,不能解决根本问题,最终换了新的接头
    原文由m2909285发表:缠几圈防水胶带
  • 紀安
    第10楼2015/10/02
    新的时候缠几圈防水胶带,可舒缓滑牙的症状
