分析化学
tutm
第1楼2014/04/14
呵呵,这个问题有点像:“天平称量之前需不需要清零”
nphfm2009
第2楼2014/04/14
如果是干的,干净的就可以不用了
依风1986
第3楼2014/04/14
还是需要润洗的
qqqid
第4楼2014/04/15
溶液浓度高的时候影响不大,浓度低的时候会受影响。玻璃会吸附一些有机物或金属元素,导致溶液浓度降低;也可能溶解出一些硅酸盐或金属元素导致溶液浓度升高。
阿峰
第5楼2014/04/15
这是少不得的标准操作要求。
butterfly琳
第6楼2014/04/15
移液管需要润洗啊。残留的液体不多也是有残留,很可能对数据造成影响啊。除非用同样的东西
ldgfive
第7楼2014/04/15
应该还是要润洗的
xfj5201314
第8楼2014/04/15
这个肯定要的~
鸟儿—飞翔
第9楼2014/04/15
要,肯定要,只不过有时候看到移液管是干了,有些人就懒得润洗
云☆飘☆逸
第10楼2014/04/15
我一般不会来回清零,还开门称啊
