农残检测
wjl0220
第1楼2014/04/15
方法检测线一般方法都会给,你做一下符合性验证就行。如果非要想自己做其实挺麻烦的,不同的基质都要验证。
zyl3367898
第2楼2014/04/16
不同的基质都要验证,很多蔬菜品种都做验证太麻烦了。
DeeperBlue
第3楼2014/04/17
我们做检测的,主要是检测而不是研究,所以一般只要按标准做就行了。事事都要验证,太麻烦了。
langlang11
第4楼2014/04/18
我们这仪器再加上我们这水平,估计检测限很难做出来
zjxumhf
第5楼2014/04/19
方法检测限的做法有很多,我当时用的是最小能检出的浓度,做11次以上,算出标准偏差做的。先做出标准曲线,再用3倍标准偏差除以曲线斜率【方法的检测限(3 δ/K, n=11)】。
我要飞的更高
第6楼2014/04/20
最头疼的就是检出限和加标回收计算,检出限要无限度稀释看噪音
wangjs
第7楼2014/04/21
好像是3倍标准偏差
雾非雾
第8楼2014/04/21
方法检出限是个估计值,先估出每种农药的仪器检出限再结合前处理方法估方法检出限。
检测菜鸟
第9楼2014/04/21
方法检出限除非自己的方法,国家方法都有自己的检出限,一般做的是仪器检出限
蓝人
第10楼2014/04/25
想请问下你的这个检测限的依据是来源于哪里啊最后检测限的单位就是你最小浓度单位?
