紫外可见分光光度计(UV)
hongweiming
第1楼2006/08/23
邻菲罗啉作显色剂测量溶液中的微量铁是个很经典的方法,大家一直在用,理论上肯定没问题,你在做的过程中要注意使用盐酸羟胺做还原剂,把3价铁还原成2价。pH控制在5至6之间,可以用醋酸缓冲体系来控制溶液酸度。波长大概在510nm处。还有,你说你做的是废水,我不知道颜色深浅如何?要考虑好参比溶液的选择。可以考虑用离子去除悬浮物,被测溶液一定要稳定、均一。
gratlin
第2楼2006/08/23
我用的是抗坏血酸还原三价铁,还有问一下ph=4.5的乙酸-乙酸钠你们如何配制?废水的颜色不深,我们都经过过滤。
第3楼2006/08/24
你用盐酸羟胺代替抗坏血酸试试。pH=4.5的醋酸-醋酸钠缓冲液配制方法:取醋酸钠18g,加冰醋酸9.8mL,再加水稀释至1000mL,即得。
xhcheng131
第4楼2006/08/24
你测得样品不一定相同
haiou4455
第5楼2006/08/31
PH值最好控制在4-4.5,我们用的是220g/L的醋酸铵溶液做缓冲溶液用.
shine_806
第6楼2006/09/04
邻菲罗啉作显色剂测量溶液中的微量铁很好做,干扰也摸的很清,应该是污水有机的干扰,消化一下再做
LiveBandit
第7楼2006/09/04
邻菲啰啉分光光度法测定铁
飞翔
第8楼2006/09/06
俺做的是测试极板中铁含量,加入的有硝酸,加热溶解后再加入EDTA等试剂,有时能测试显色,有时没有颜色,不知道怎么回事啊?
haokiwi
第9楼2006/11/22
很好的文件 3x
chy813
第10楼2006/11/22
同意,样品预处理很重要.
