刚入行时第一次维修722e
  • an3003
    2012/08/03
    仪器采购
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我以前是搞仪表维修的,对电路比较熟悉。刚入行时修的第一台722e记忆犹新。
    入行没几天,老板让我修一台722e。我从没见过这东西。硬着头皮拆了四个螺丝,发现外壳打不开。又拆了波长旋钮,还是打不开。然后拆拉杆,终于打开了。打开外壳后看到一个开关电源,上边标着输出是12V。用万用表一量,输出不到8V。拆开开关电源后,看到有几个电解电容爆了。换上电容后,电压恢复到12V。仪器是否修复了??心里没底。在论坛里翻老帖子,发现别人的仪器里面有个灯,我的怎么没有??我把那个灯座当成油浸电容了。测量钨灯电压6V。找了一个6V钨灯,插上后亮了。学着祥子老师帖子里的方法,调光斑。可是光斑怎么是横着的??原来我用的钨灯灯丝方向是垂直的,钨灯是横着装的。搞清楚722e的钨灯功率后,找了一个灯丝是水平的钨灯。又翻了好几个帖子,校正580nm。看着说明书,试用了一下。感觉正常了。后来一想这台仪器应该就是我的入行试题。两个地方同时出毛病,应该是人为原因。
  • 悠旸
    第1楼2012/08/03
    顺利通过入行考试,不错啊。不过经常看到楼主的维修帖子,感觉楼主的电路非常精通。佩服
  • an3003
    第2楼2012/08/03
    悠扬老师过奖了,精通谈不上。现在电烙铁能干的活越来越少了。现在的电路板大多采用无引脚器件,象电脑的南桥焊点全在芯片和主板之间的缝隙里。业余水平的工具,拆下坏的器件都是问题。随着电子技术的发展,电子维修越来越困难。
    悠旸(ihqs) 发表:顺利通过入行考试,不错啊。不过经常看到楼主的维修帖子,感觉楼主的电路非常精通。佩服
  • 祥子
    第3楼2012/08/03
    现在很多都是下面图中的引脚
    这种一般是用热风枪来吹下来,但是旧的很不好再焊上去,如果换新的话,还好点。
    现在没有电路图, 很难修。
    an3003(an3003) 发表:悠扬老师过奖了,精通谈不上。现在电烙铁能干的活越来越少了。现在的电路板大多采用无引脚器件,象电脑的南桥焊点全在芯片和主板之间的缝隙里。业余水平的工具,拆下坏的器件都是问题。随着电子技术的发展,电子维修越来越困难。
  • an3003
    第4楼2012/08/03
    这种你是怎么焊上的??我知道的方法是用植锡板把锡球植到焊盘上,然后用超声波焊接。这样的设备可能要3~4万,我买不起。祥子老师是用热风枪吹的??
    祥子(nemoium) 发表:现在很多都是下面图中的引脚
    现在没有电路图, 很难修。
  • 祥子
    第5楼2012/08/03
    是啊,以前吹过,倒点助焊剂,然后,放好器件,就可以吹了。主要是旧的器件的引脚上的焊锡容易高低不平,接触不良。而且电路板上焊盘的焊锡也最好能平整些吧。反正是很难焊。
    an3003(an3003) 发表:这种你是怎么焊上的??我知道的方法是用植锡板把锡球植到焊盘上,然后用超声波焊接。这样的设备可能要3~4万,我买不起。祥子老师是用热风枪吹的??
  • an3003
    第6楼2012/08/03
    芯片不会烫坏吗??焊锡高低不平可以用屏蔽线中的铜网蘸助焊剂吸掉,然后重新植锡。就是用植锡板把锡球对准焊盘,然后热风枪吹一下。
    祥子(nemoium) 发表:是啊,以前吹过,倒点助焊剂,然后,放好器件,就可以吹了。主要是旧的器件的引脚上的焊锡容易高低不平,接触不良。而且电路板上焊盘的焊锡也最好能平整些吧。反正是很难焊。
  • 祥子
    第7楼2012/08/03
    吹过一些,好像没有坏。 时间是不能很长吧。
    an3003(an3003) 发表:芯片不会烫坏吗??焊锡高低不平可以用屏蔽线中的铜网蘸助焊剂吸掉,然后重新植锡。就是用植锡板把锡球对准焊盘,然后热风枪吹一下。
  • an3003
    第8楼2012/08/03
    我也吹过,芯片坏了。好几次了。是我热风枪太差吗??
    祥子(nemoium) 发表:吹过一些,好像没有坏。 时间是不能很长吧。
  • 祥子
    第9楼2012/08/03
    不会吧。反正是不能一直吹着吧。
    an3003(an3003) 发表:我也吹过,芯片坏了。好几次了。是我热风枪太差吗??
  • an3003
    第10楼2012/08/04
    锡的熔点有200多度,下面的锡化了上面至少300度。用超声波焊接只加热锡球。因为锡球和焊盘之间有相对位移。
    祥子(nemoium) 发表:不会吧。反正是不能一直吹着吧。
