斯派克MAXx更换一次基体后,再次标准化时P和As超过范围
  • supermxy91
    2014/04/15
直读光谱
  • 事情是这样的:昨天老板让测一下Ni基的金属成分(以前没测过,一直都是Fe基的),我就清理了一下火花台和排气孔,擦入光镜,更换新的电极,刷子和石英圈,测量结果显示正常
    今天又让做炉前检测,是Fe基的,于是我又按照之前的过程换回了铁基的一套东西,用Fe-30方法测不锈钢,以前一直正常,可是这次做标准化的时候P和As一直是超过范围,别的元素含量正常。
    出现问题后,火花台彻底清理过3次,入光镜又擦拭一次,304标样打磨3次,依然P As超标,做ICal232-263 1015 1+这一列红字,低于最小值。
    求助各位前辈
  • wccd
    第1楼2014/04/15
    可怜的妈叉叉,重新做标准化试试吧!
  • supermxy91
    第2楼2014/04/16
    据说这个MAXx是进口中最便宜的...
    重做标准化也不行,还是出错
    wccd(wccd) 发表:可怜的妈叉叉,重新做标准化试试吧!
  • 沧海青城
    第3楼2014/04/16
    看看狭缝值是否跑了?调整下吧,按道理同上,重新标准化是会自动修正狭缝的,但这个仪器有这个功能没呢,没用过
  • wccd
    第4楼2014/04/17
    你没辙,我也没辙,用控样校正试试看吧!
    supermxy91(v2784523) 发表:据说这个MAXx是进口中最便宜的...
    重做标准化也不行,还是出错
  • supermxy91
    第5楼2014/04/17
    木有这个功能 培训时候也没听说过...
    沧海青城(lgt228) 发表:看看狭缝值是否跑了?调整下吧,按道理同上,重新标准化是会自动修正狭缝的,但这个仪器有这个功能没呢,没用过
  • 沧海青城
    第6楼2014/04/17
    那就再问问狭缝是怎么调的了,呵呵
    supermxy91(v2784523) 发表:木有这个功能 培训时候也没听说过...
  • 永恒的宇
    第7楼2014/04/18
    可以通过做描迹来调整入射狭缝的最佳位置
  • wccd
    第8楼2014/04/18
    CCD的无需调狭缝。
  • dfgj
    第9楼2014/04/21
    镍基中的P和AS谱线是不是和铁基的相同啊?看看
