气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/04/16
先检查是否定位出错。如果定位错误,针头碰到硬物就会折弯。
菜鸟123
第2楼2014/04/16
衬管的设置没有问题吧?我们开始还在怀疑衬管防止错误呢。
第3楼2014/04/16
也可能是隔垫太硬造成折弯,你可以先用其他针扎一下。衬管没问题。
第4楼2014/04/16
隔垫一直都用这个型号的,没出现过问题,我看看定位吧,谢谢!
第5楼2014/04/16
看了一下定位,没什么问题,接着把进样口螺帽拧紧,再测试就没有弯折的情况出现了,怀疑是更换进样口隔垫后那个绿色隔垫没有拧紧,造成针弯折的现象,大家以后要注意一下小问题啊。
第6楼2014/04/16
那可能是螺帽突出太高造成的影响了。
symmacros
第7楼2014/04/19
首先喇叭口朝下是不对的,应该是朝上。针头折弯可能的原因,例如定位错误或不准确,隔垫太紧等。
疯子
第8楼2014/08/14
不知楼主有无解决?
第9楼2014/08/15
看来售后服务还有上升空间啊。。。。
tanketian
第10楼2014/08/15
HENHAO的东西 谢谢
