【我爱学习】ISQ 自定义离子比率调谐
气质联用(GCMS)
  • 今年用Trace1300-ISQ QD60做了不少定性样品,发现有些峰通过NIST检索排名靠前的物质明显与实际不符,排除了众多因素后怀疑是离子比率不对引起的,于是咨询工程师学会了自定义离子比率调谐,然后自定义两种离子比率调谐与默认的调谐进行了简单的比较。
    自定义离子比率调谐步骤:
    打开ISQ Dashboard面板,点击Tune Types:
    在Tune Types 选择 EI Full Tune( 这个是系统默认调谐,我要在这个调谐的基础上修改) 再点击new :
    下方标签选择 Targets 勾选 Tune Target ion ratios 这里的离子比率可以根据自己需要调整了,下图是默认调谐的离子比率:
    发现与全氟三丁胺标准质谱图的离子比率相差较大,于是上网搜了下发现安捷伦有个标准调谐可以更好的定性,于是按照安捷伦标准调谐的离子比率,定义了ISQ的“标准调谐”定义好离子比率后起个名字保存,其他选项工程师不建议修改!这样就完成了自定义离子比率调谐步骤。
    后来我又根据全氟三丁胺标准质谱图定义了“ 全氟三丁胺调谐”
    50:5%
    69:100%
    131:40 %
    219:65%
    414:3.8%
    502:5.1%
    于是现在有了三种调谐:默认调谐,“标准调谐”,“全氟三丁胺调谐”
    这三种调谐的调谐报告: 默认调谐
    “标准调谐”
    “ 全氟三丁胺调谐”
    可见调谐结果与设定相符,灵敏度是 默认调谐>“标准调谐”>“ 全氟三丁胺调谐”
    通过实验比较下三种调谐的结果:样品是二硫化碳中 苯,甲苯,乙苯,邻间对二甲苯浓度为10ppm
    色谱质谱条件 TG-5MS(30m*0.25mm*0.25um) 进样口260℃,柱流量1.0ml/min,分流进样1ul,分流比20,柱温35℃以5℃/min升至260℃
    接口260℃,离子源280℃ 全扫描29-430 溶剂延迟 2.9min
    三种调谐TIC比较最上面是默认调谐,中间是“ 全氟三丁胺调谐”最后是“标准调谐”可见灵敏度确实是默认调谐>“标准调谐”>“ 全氟三丁胺调谐”
    因为乙苯与二甲苯异构体图谱本身就很形似,于是拿苯,与甲苯的NIST检索进行三种调谐比较:
    苯的比较:
    默认调谐:排名第一的 match R prob分别是 953 965 70.9%
    “ 全氟三丁胺调谐”排名第一的 match R prob分别是 895 916 52.8%
    “标准调谐”排名第一的 match R prob分别是 956 968 66.5%
    甲苯的数据是 :默认调谐排名第一的 match R prob分别是952 959 61.8%
    “ 全氟三丁胺调谐”排名第一的 match R prob分别是 878 887 41.0%
    “ 标准调谐”排名第一的 match R prob分别是941 943 56.4%
    结论: 1.通过比较默认调谐,“ 全氟三丁胺调谐” “ 标准调谐”灵敏度是默认调谐>“标准调谐”>“ 全氟三丁胺调谐”
    2.NIST搜索效果来看默认调谐与”标准调谐“相当,而 ”全氟三丁胺调谐”则逊色不少。
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • symmacros
    第1楼2017/09/20
    调谐的离子比率对检索化合物和灵敏度会有影响的。
  • sxliang1
    第2楼2017/09/20
    结论是使用默认调谐的效果最好?
  • wazcq
    第3楼2017/09/20
    是啊,所以工程师是不建议改,不过可以尝试
  • laber2005
    第4楼2017/09/20
    难怪甲苯的第一检索是环庚间三烯,原来是离子比率的问题,学习了
  • symmacros
    第5楼2017/10/01
    不错的尝试对比,一般可能不会注意到这种情况,学习了。
  • 花开见我
    第6楼2017/10/10
    如果遇到采用默认调谐,检索结果有差异,可以自建库,提高匹配度。
    不知道ISQ有没有类似安捷伦的“标准谱库调谐”。
