wmj31
第7楼2014/04/18
根据溶度积来计算看看。百度草酸钙,磷酸钙的溶度积(25度)分别为2.57*10-9,2.07*10-33,,因为草酸钙是AB型,而磷酸钙是A3B2型,不好直接根据溶度积直接判断那个更难溶,通过计算可知磷酸钙更难容(嘿嘿,假设计算没错误的话),也就是说要注意磷酸盐以及氟盐的干扰。
度娘的结果,分析化学中有的要求是离子浓度小于10^ -7 mol/L,认为该种离子沉淀完全。草酸钙的KSP为2.57*10-9,即要使草酸根沉淀完全,钙离子的浓度至少为2.57*10-2mol/L,根据被测液体中的草酸浓度在10ppm以上,草酸根的质量数为88,得出被测液中草酸根的摩尔浓度为10/88*10-3mol/L=0.11*10-3mol/L,那么使被测液中草酸根离子沉淀完全,钙离子的消耗量为0.11*10-3mol/L,根据之前得出钙离子的浓度至少为2.57*10-2mol/L,0.11*10-3mol/L除以2.57*10-2mol/L得到0.42%,这个值相对于火焰的测量的精度要求是没法达到的,也就说除非草酸根的离子足够大,否则没法测定。
