气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/04/17
之前你发了个类似的帖子也说的不清不楚呢:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140331/5253217/全扫描,范围是20—500,太大了。从20开始意义不大,扫描范围35-100足够了。峰型太丑了,建议试试分流进样。。。改善下峰型。
swiky920
第2楼2014/04/18
氨基甲酸乙酯是极性的物质,你用DB-1701是中等极性出峰自然快了,我用HP-INNOWAX的柱子测峰型一点问题都没有。你这中情况可以考虑分流,但是氨基甲酸乙酯的限量低,用分流的话不一定能达到那么低的检出限。
niekun0557031
第3楼2014/04/20
用HP-INNOWAX的柱子没问题但保留时间在34min左右吧,氨基甲酸乙酯通常貌似是国家食品抽查或者省级食品抽查才会去检测,不知道您是哪个单位的?不过今年国抽貌似没有酒类检测吧?
上党之巅
第4楼2014/04/20
为什么不用Wax柱呀?不按标准做样,怎么能行呀?
第5楼2014/04/21
没那么晚,保留时间在10多分钟
yaru
第6楼2014/04/21
就算柱子可能有影响,那为什么会在90摄氏度左右就出来呢!不是应该到180摄氏度左右出峰么
symmacros
第7楼2014/04/21
在柱子里面的分离行为是不一样的,出峰并不是在沸点时候出的,和许多因素有关,有些物质出峰时候柱子的温度远低于其沸点。
第8楼2014/05/03
各位前辈,能不能在不换柱子的情况下,有没别的办法可以解决,我是一名研究生,实验条件有限,要是把溶剂换成甲醇,能不能行?
第9楼2014/05/03
估计甲醇出峰比乙腈早一些,但不知道氨基甲酸乙酯在这个柱子上的出峰时间。
第10楼2014/05/04
只要我想测的目标物质能分离出来,单独出峰就行
