实验室认可/资质认定
七月破晓
第1楼2014/04/18
相关的规范、方法和程序有要求,或对结果的质量有影响时,实验室应监测、控制和记录环境条件。无菌室需要监控温湿度,还有正负压情况。
czcdczg
第2楼2014/04/18
这是必须的
zal
第3楼2014/04/18
同意楼上的意见
母鸡哥哥
第4楼2014/04/19
谢谢大家的指导!
烟台栖霞
第5楼2014/04/22
微生物实验室的环境控制包括但不限于1 环境的温湿度监控2 人流和物流的控制3 检测空间中细菌总数或特定目标菌的监控4 消毒灭菌措施5 工作服的清洁
zhi2688
第6楼2014/04/23
受教了,公司有微生物实验室,但一直没去关注。
第7楼2014/04/23
再请教一下老师,正负压有相关的要求吗?没有监控标准的话没意义啊?
第8楼2014/04/23
我们一般都是在10Pa左右,这个似乎没有碰到严格规定,应该保持相对负压就好。这个也很好理解,保持室内负压是因为其空气有被生物污染的可能,以防给人员和环境带来风险,所以凡是可能产生污染物的实验室都是采取负压的。
第9楼2014/04/23
那么是否洁净区和半洁净区、污染区都采用负压呢?外面的污染物不是更容易进去吗?
第10楼2014/04/23
