农残检测
雾非雾
第1楼2014/04/18
白酒可以考虑用无水酒精加水勾兑成空白吧。
wjl0220
第2楼2014/04/19
其实还是不太一样,酒精纯度较高,不含有其他的酸、酯、醇、醛等种类众多的微量有机化合物,基质效应还是不太一样。最好能有你测定的酒系里面的阴性样品。
DeeperBlue
第3楼2014/04/19
酒还算是比较单纯。象茶叶基质就复杂了。关键是哪里去找肯定没有农残的茶叶。有时候很头大。
穿过记忆的风
第4楼2014/04/19
请问阴性样品是什么意思?
第5楼2014/04/19
[quote]原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:酒还算是比较单纯。象茶叶基质就复杂了。关键是哪里去找肯定没有农残的茶叶。有时候很头大。[/qu、请问您以前做过白酒这方面的?应该要怎样处理才可以得到好的基质空白溶液?
第6楼2014/04/19
[div][/div]我就是没做过酒类。这方面没经验。大概拿些白酒先走走,如果什么农残峰都不出,这个就可以拿来当基质吧。仅供参考。
第7楼2014/04/19
就是没有农残的样品。先走一下,如果什么农残峰都没有,大概就是了。但这要看运气,如果手头的样品都有农残,那就头痛了。我想白酒可能还是比较容易的吧。不像蔬菜、茶叶,哪个没有打农药?
第9楼2014/04/19
我就是觉得如果酒里有农残的话,那肯定是基本上哪个酒都有了,只是含量多少的问题而已,没有农残的酒就很难找了。我用白酒处理后进样过,出了挺多峰的,所以才想要进标样看看,确定哪个峰是什么物质,但是又不知道能拿什么当做基质空白来定容。
第10楼2014/04/19
阴性样品就是不含有被测物质。
第11楼2014/04/20
您说的也是,现在基本品(农产品)都几乎有农残,上哪找干净的基质?
