气质联用(GCMS)
1518xj
第1楼2014/10/23
看你目标物的沸点是多少?如果不考虑目标物的沸点的话,肯定是越高越高。一般设置在50°C比较合适,不会太快也不会太慢。
symmacros
第2楼2014/10/23
谢谢,目标物的沸点不高,希望在100度以上。我先在50度试试看吹的速度如何。
Happy人气
第3楼2014/10/23
你不能加热到沸点以上的吧,那液体都沸腾了,还怎么做氮吹啊
第4楼2014/10/23
肯定在沸点一下,但多少度比较合理呢?
雾非雾
第5楼2014/10/23
这个还要看您的目标物的情况的,如果是农残,建议不要超过40度。
luos86
第6楼2014/10/23
一般设置在60℃左右,因为溶剂蒸发要吸热,样品的实际温度肯定比设定温度要低的
千层峰
第7楼2014/10/23
先用40度试试,效果不好,再用50度,,慢慢升高温度试。
第8楼2014/10/25
在40度试过,目标物保留还可以,但时间太长。下次提高温度试试看。
wakinqian
第9楼2014/10/27
氮吹乙酸乙酯是在50度左右就可以了,其实设定好的温度也会上下浮动3度吧,不可以太高,要不目标化合物会分解挥发
第10楼2014/10/27
谢谢,我在50度试试,看看回收情况和速度如何。
