气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/06/03
没有留意过湿度对测定的影响。只知道湿度过大,可能对机器的电器部件有影响。
caicai
第2楼2013/06/03
您是指有造成电子元件,如主板、操作面板短路烧坏?
第3楼2013/06/03
是的,有这种可能性。
花开见我
第4楼2013/06/03
气路是密封的。湿度大,对电子元件的影响会更大些。
千层峰
第5楼2013/06/03
实验室湿度大,对电路板影响比较大,但一般不会进入MS真空腔内,所以觉得对GCMS分析得出的结果影响不大。
tang566
第6楼2013/06/03
环境湿度高,不影响仪器调谐中的水汽吧(在不漏气的情况下)。湿度会对仪器的电子器件有影响,如:电路板坏等。
第7楼2013/06/03
对调谐的影响主要是维护仪器,比如跟换色谱柱、进样垫等。
2451504
第8楼2013/06/03
湿度对分析结果的影响连工程师也讲不出来所以然,只是长期湿度过大可能会使某些零部件受潮而导致硬件出现故障,比如短路。
justin17025
第9楼2013/06/04
我觉得湿度过大,如果没有脱水的话,测试背景会很高,会影响测试结果,特别是测试低浓度的样品,会不准。
蓝是那么的天
第10楼2013/06/04
湿度应该是对仪器硬件的影响较大。在气路不漏气的情况下,湿度对于水峰不会有影响的。
