原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2014/04/19
要加后面体积的
李三疯
第2楼2014/04/19
我平时还是先加试剂后定容,取整数倍,这样计算的时候就比较方便了
l0925
第3楼2014/04/19
加体积的话现在就出现一个问题,再算加标回收的时候如果用物质的量算和浓度算出来的不一样
第4楼2014/04/19
第5楼2014/04/19
那就是不按照国标的方法算是么,那您的标准曲线也是先加喽
第6楼2014/04/19
第7楼2014/04/19
是的,同步处理,同样稀释,个人感觉这样比较方便
第8楼2014/04/20
那对结果什么的没什么影响吧,像您这样加标回收计算也好算
第9楼2014/04/20
应该还好吧,适当调整
第10楼2014/04/21
那这样加入样品的体积是减去额外的嘛,就是假设格外加3ml 那您的样品取样体积就是7ml么
