原子荧光光谱(AFS)
qq250083771
第1楼2018/08/14
有可能仪器被污染,有可能你的负高压和灯电流没设计好
m3191395
第2楼2018/08/14
是不是过载了
Insm_75ae2162
第3楼2018/08/14
负高压270等电流15
第4楼2018/08/14
过载是什么意思??
生活所迫
第5楼2018/08/14
平时怎样?如果突然这样,得考虑试剂被污染,如果经常这样,建议换灯。我们这以前用盐酸载流时,也这样,所以都用硝酸;后来同事换灯就好了,至今没搞明白,连厂家也不清楚咋回事
第6楼2018/08/14
原来还可以,就是最近一个月吧,荧光值一直上不去,我也是新接手的这台仪器,真是搞不懂,弄了两天了用酸洗用水洗都不行
不忘初心
第7楼2018/08/14
清洗一下原子化器,清洗管路,检查所用的载流
第8楼2018/08/14
请问原子化器怎么清洗
Shy WONG
第9楼2018/08/14
最好能把数据的截图发上来看下,有些软件显示的测试的强度是扣除空白后的,不知道你的是不是。
wangjunyu
第10楼2018/08/16
这个仪器条件是有降低的,降低完的仪器条件空白还有四百多说明你的试剂有污染。
