1ppb的荧光强度大家有多少啊?
原子荧光光谱(AFS)
  • 我们是AFS230a型号。本地空白180左右,但是1PPb信号才20左右。导致食品样品低浓度的很难做。各位大概1ppb浓度的信号会是多少啊 ?
    什么办法才能提高信号啊,难道是灯有问题了?
    谢谢
  • zjzszy
    第1楼2006/02/27
    刚才说错了。0.1ppb才20多。0.8ppb才145左右的信号。
    zjzszy 发表:我们是AFS230a型号。本地空白180左右,但是1PPb信号才20左右。导致食品样品低浓度的很难做。各位大概1ppb浓度的信号会是多少啊 ?
    谢谢
  • 昕昕和豆豆
    第2楼2006/02/27
    老哥,这已经很不错了,你还想咋样???
  • chendage
    第3楼2006/02/27
    是Hg吗?荧光信号低的原因有:
    1 灯的强度降低,可提高灯电流或换灯
    2 光路调节不好
    3 标准溶液的问题
    4 室温太低
    zjzszy 发表:刚才说错了。0.1ppb才20多。0.8ppb才145左右的信号。
  • zjzszy
    第4楼2006/02/28
    是Hg吗?荧光信号低的原因有:
    1 灯的强度降低,可提高灯电流或换灯
    2 光路调节不好
    3 标准溶液的问题
    4 室温太低
    [/quote]
    室温多少合适?我空调都调在20度,但室温具体有多少我到没仔细看过。
    标准溶液应该没有问题。
    光路调节不好,那怎么才能调。我不怎么敢拆仪器。
    跟砷灯的光斑相比,Hg灯的光斑是不是比较大的?我感觉As的光斑比较集中,有3mm的直径样子,但是Hg就比较暗散,从放在原子化器的反射杆是看直径有1cm左右。是不是这个液有问题?
  • chendage
    第5楼2006/02/28
    标准溶液应该没有问题。
    [/quote]
    15-30度,光斑的位置应与透镜口在同一水平面(只能目测)。光斑不能太高
    zjzszy 发表:是Hg吗?荧光信号低的原因有:
    1 灯的强度降低,可提高灯电流或换灯
    2 光路调节不好
    3 标准溶液的问题
    4 室温太低
  • zjzszy
    第6楼2006/03/01
    可能要换灯了。都用了4年了。
  • wabj2458
    第7楼2006/04/13
    建议两年到三年换灯
