扫描电镜(SEM/EDS)
附件:
fengyonghe
第1楼2014/04/20
这只能在有ipj软件的电镜上转换。
cvbs11
第2楼2014/04/21
品小浮
第3楼2014/04/25
第4楼2014/04/25
第5楼2014/04/25
请问,这个图能说明样品中含有铜吗?峰值是不是太小了?能说明一下图片的问题吗?十分感谢!!!
第6楼2014/04/25
有Cu ;收谱时间太短太短,不能用于计算;零位噪声峰值太高,其计数率应在350-400cps 。显示的几个元素峰值都很低,不论是测什么样品,至少有一个峰应该满量程。所以你这个谱图是错的。
第7楼2014/04/26
如楼上冯老师所言,谱图噪音峰太高了,可能是在打能谱的时候没有关闭CCD或者里面的灯光所致。从谱图上看是含铜的,但是此谱图确实是错误的,需要重新收集
第8楼2014/04/28
十分感谢楼上的回帖,我想问下,满量程指的是什么?另外,我想用此图说明样品中含有铜,不计算数值的话此图可用否?因为我不是学材料的也不是学电镜的,所以对图要求没有严肃,敬请谅解!
第9楼2014/04/30
此图最好不用,图中K,Na,Cu,P没有一个达到3270的量程,不合适用啊
第10楼2014/04/30
再仔细观察这个谱图可以发现Cu的谱峰低的另一个重要原因是加速电压太低,不利于Cu的激发。从K(钾)的两个谱峰就可看出测量时所使用的高压太低。钾的L线系比钾的K线系高了近20倍。从谱图看,高压选用15千伏,铜的谱峰就可以上升到至少第二位的高度。但是这不会影响测量条件下的计数率,所以成分相对量的计算还是可以信赖的。
