气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2014/04/24
试试提高一下浓度看看能不能出峰
flysky21
第2楼2014/04/24
准备提高到0.4μg/ml再试一试。
第3楼2014/04/26
试的结果怎么样?
第4楼2014/04/29
还是老样子,在DB1701P上不出峰,在DB5MS上有峰,唉。
第5楼2014/05/22
前面那个柱子用多久了?有没有可能柱子脏了,造成吸附呀
第6楼2014/05/22
后来换了另外一种衬管,终于前后柱都出峰了,初步断定是衬管问题,谢谢各位的关注。
MMYG
第7楼2014/06/14
原来是什么样的衬管?后面又换了什么样的衬管??是不是衬管的类型与方法有冲突???
第8楼2014/06/14
DB1710P上出不了峰? 农业部的能力验证每年都有的。3316的衬管出峰!
雾非雾
第9楼2014/07/18
希腊输日蜂蜜检测出蝇毒磷茨城県は、東京都が実施した買上げ検査の結果、ギリシャ産はちみつから、基準値を超えるクマホスが検出されたため、販売者が当該食品の自主回収に着手したと発表した。(平成26年6月13日)◆クマホス(Coumaphos)用途:殺虫剤基準値:含有してはならない
p3306525
第10楼2019/10/30
怎么做的?我也不出峰
