气相色谱(GC)
平凡人
第1楼2010/01/04
试着回下,错误请批正。1.2根串联有一定道理,无非是想要达到最佳分离效果。感觉不是最好的方法,也可以改变下色谱条件试着分开。2.没熔融过石英,石英熔点很高,注意安全。
chengjingbao
第2楼2010/01/04
是那种一种细管,直接插入的那种吗?
zqj722
第3楼2010/01/04
领教了,版主可否发个图片瞧一下
天天洗碗
第4楼2010/01/04
还有串联?有意思,期待高手解答
jrocklam
第5楼2010/01/04
是那种一种细管,直接插入的那种吗?[/quote]是一个两头大中间小的两通管。有朋友说加个密封圈之类的东西密封。
第6楼2010/01/04
主要是申报材料里面的方法变更很麻烦,想试试从原有方法稍微改进以下是否可行。实在不行估计还要换新方法。另外,具体怎么操作呢?熔融的话会不会损坏气相柱了?
第7楼2010/01/04
手头没相机,上网找了一下也没图片,抱歉啊。大概就是 >==< 这种形状的,外面还有一点延伸,两头大,中间小的一个两通。
第8楼2010/01/04
石英接头是不是用于链接两个毛细管的,是的话应该是两通,一段连一个毛细管,不用熔融。毛细管术加长也是更改了方法,不是一样要申报么,可以两段连接试试,不过注意密封,别漏气了。
symmacros
第9楼2010/01/04
2.购买的熔融石英接头时有无聚酰胺封密树脂?它可以在压合毛细色谱柱接头时用。
第10楼2010/01/04
1.能不能分离开来,效果取决于您串联了两个的是什么柱子。
