气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2017/08/15
楼主为何用这么大量程的进样针
哥特复兴
第2楼2017/08/15
因为标准上30毫克/立方的标气进样量是0.1~0.8ml。我的标气的浓度是5ppm的,所以就用的0.5目ml的进样针
liux5201
第3楼2017/08/15
硫化氢本身做样重复性都不太好,用进样针吸附什么的会影响定量。
qqqid
第4楼2017/08/15
你进的是气体样品,上面怎么说是500uL液体进样针?用气密针进样可能会好一些。
wazcq
第5楼2017/08/15
他说的应该是微量注射器500ul
zyl3367898
第6楼2017/08/15
是自动进样器吗?换根针试试。是阀有问题吗?
安平
第7楼2017/08/22
用气密针进样看看。
第8楼2017/08/22
可以先用塑料注射器试试。
第9楼2017/08/27
换根新针试试。
第10楼2017/09/06
用500微升液体进样针,干嘛不用气密针呢?
